[OIIFL] Dziwny dźwięk przy zmianie biegów podczas jazdy z AC
  • Blutut
    • 21
    Nie bede oryginalny . Zdrowych i Wesolych Swiat Bozego Narodzenia dla wszystkich OCP Maniakow ze Slaska i Malopolski
  • piociel
    • 526
    Ostatnio coraz częściej słyszę dziwny dźwięk z komory silnika podczas zmiany biegów, ale tylko wtedy jak mam włączoną klimatyzację. Ciężko mi opisać ten dźwięk...To jest coś jakby guma tarła o jakąś rozpędzoną rolkę i trwa to około 1s przy każdorazowej zmianie biegu. Nie jestem wstanie sobie wyobrazić co może być przyczyną. Wcześniej tego nie zauważałem. Słyszycie może coś podobnego? Czy w tych silniczkach sprężarka klimy jest rozłączana podczas zmiany biegów?
    Był: VWCaddy 1,9 TDI, Superb 2,0 TDI, Ceed 1,6 CRDI, OII 1,4 TSI, Astry: G - 1,6 8V, H - 1,7 CDTI, Skoda 105, Maluch.
    Jest jeszcze Fabia II CGGB, ale tu nie ma o czym pisać.
    • Mihau
      • 7461
      • CHHA 2.0 TSI RS 230 KM
      piociel, tez słyszę jakieś dźwięki jak mam włączoną klimę (może to szuranie, a może jak to ktoś opisał na forum "oddychający smok") więc pewnie TTTM.
      • loyd
        • 2342
        Ja mam coś takiego jak jeżdzę w korkach - na tzw. półsprzęgle. Jak puszczam sprzęgło to mam taki dziwny odgłos jakby guma o coś tarła z tym, że u mnie to się wydobywa z okolic lewarka do zmiany biegów.
        • rafik11
          • 448
          to sprawdźcie czy jak puścicie szybko sprzęgło to słychać takie terkotanie a jak puścicie powoli to jest cicho oraz ewentualne takie szuranie/tarcie na lewarku od biegow w czasie hamowania silnikiem jezeli to macie to pewnie to samo co u mnie do wymiany jakieś łożysko w skrzyni. Ten sam objaw miał facet w superbie. Oczywiście ja tu mówię o silniku 1,8 tsi ale moze skrzynia w 1,4 tsi jest tej samej lub podobnej konstrukcji
          • Polon
            • 315
            Bezwładność sprężarki klimatyzacji powoduje poślizg paska napędzającego przy gwałtownych zmianach prędkości kątowej wału głównego silnika. Może to świadczyć o zbyt luźnym lub zużytym pasku.
            • piociel
              • 526
              Zamieszczone przez rafik11
              ... jezeli to macie to pewnie to samo co u mnie do wymiany jakieś łożysko w skrzyni...
              Wydaje mi się, że nie ponieważ tego dźwięku nie ma jak jeżdżę bez AC.
              Zamieszczone przez Polon
              W sumie to znam ten dźwięk, a to jest bardziej subtelny. Za świeży żeby już się zużył.
              • toomasz
                • 910
                Ja u siebie zauważyłem podczas puszczania sprzęgła podczas zmiany biegów taki dźwięk, tylko zeby go uslyszec musze miec wyłączone radio i nawiew tez i dobrze się wsłuchać
                • Polon
                  • 315
                  Zamieszczone przez piociel
                  Może to być też poślizg na sprzęgle sprężarki - z tego samego, co wcześniej napisałem, powodu.
                  • piociel
                    • 526
                    To mi bardziej by pasowało. Czy to normalne zjawisko, czy powinienem się martwić?
